主题:【原创】请教一下SP-502气相色谱操作流程
浏览0 回复6 电梯直达
fswht
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问有人在使用SP-502气相色谱吗???我是个新手,请教一下操作流程!紧急求救!!!!
推荐答案:云燕回复于2008/01/23
1、热敏电偶坏了,温度显示不正确,这时电热丝会一直加热,能很明显感觉到检测器那边很热;
2、检测器的加热电热丝坏了,更换,这个可能性最大;
3、检测器这边其它电路有问题。
补充答案:
凌云回复于2008/01/23
温度稳定后,指示灯才能亮的,现在你的温度没有达到设定温度,指示灯当然不会亮。
凌云
这是山东鲁南的老型号仪器了,不过还挺皮实的。
气相操作流程都一样的,只是操作面板不一样,操作方式不一样。
流程:1、检查仪器是否正常,气路的气密性是否良好;2、开载气;3、设定各室温度,升温;4、温度稳定后,开空气;5、开氢气,点火(如果是氢火焰检测器);6、调整极性,调整衰减、灵敏度,调整基线位置;7、试进样,直至连续两针的峰面积相差小于3%,方可正式进样分析。
云燕
原文由 limingdawn 发表:
SP-502调整极性是在仪器上方的一个选择开关调的。
fswht
请问为什么我按照操作规程操作后,检测室的温度上不去呢???老是在50度!谢谢!
云燕
原文由 fswht 发表:
3、检测器这边其它电路有问题。
fswht
凌云
