主题:【求助】求玩具前处理方法
浏览0 回复11 电梯直达
魅力星光
本人第一次接触玩具分析,希望大家多多指教.
我想用ICP测定玩具中EN71,ASTM,CCC等标准中的可溶重金属,还有总量.请问前处理应该怎么做?
包括配用的试剂及浓度等!
谢谢好心人.
魅力星光
小鸟飞翔
建议仔细看看标准,上面说的很具体。不想看英文的,也可以看一下GB6675参考一下。
smsckm1220
EN71-3中含盖的样品种类是比较多的,每种样品的前处理方法大致是一样的,都是萃取,但有些含有油脂的要用正庚烷脱脂后再烘干,萃取,金属和骨头之类的先要用小零件测试仪测试,能通过的才要进行化学测试,
枪手怪蜀黍
直接拿去用硝酸或者高氯酸消解不就得了,只要消解完全,结果是肯定没问题的。
枪手怪蜀黍
原文由 septyaya 发表:
直接拿去用硝酸或者高氯酸消解不就得了,只要消解完全不必考虑用什么标准,结果是肯定没问题的。
补充下,那是测总量。
萃取方法要看具体标准的方法了,这个不好说。
小鸟飞翔
原文由 septyaya 发表:
原文由 septyaya 发表:
补充下,那是测总量。
en71
xq
GB6675的方法就是EN71的方法,按照GB6675的方法做就行了.配制0.07mol/l的盐酸,做为萃取液.称样量0.1~0.5g,加入50倍样品量的稀盐酸,pH值1.0~1.5之间,在37度恒温水浴中遮光振荡1小时,再静止放置1小时,过滤后,上机测试.
小鸟飞翔
原文由 xianqin 发表:
补充,不同材料的取样方法不同,特别要注意。
hsflab
魅力星光
