主题:【求助】关于梯度洗脱
浏览0 回复10 电梯直达
sbm0923
我想请教大家一个问题:二元高压梯度洗脱的程序控制问题,设定好的梯度时间程序必须是进样后才能开始运行,也就是说必须检测器有了采集信号才开始运行时间程序吗?也不知道大家明不明白我问的问题,就是如果我的进样装置是独立配置的,不受整个系统的控制,能进行梯度吗?
xiaomity
草根
sepu0898
sbm0923
原文由 sepu0898 发表:
当然可以,检测器随时可以关闭的啊。
检测器可以关闭,不太明白你的意思,检测器随时可以关闭,和梯度洗脱不受进样器的进样影响有什么关系呢,我不太懂,如果问的比较简单,不要见笑。我是想知道具体是哪里的信号控制泵开始走梯度呢??
nnsss
原文由 sbm0923 发表:
可以的,我可以帮你
pal2004
原文由 wzf701 发表:
应该只能手动启动梯度了,这样会造成时间差
正解!
sunchun2008
一般在进样器上有个启动开关,当进样器扳动时(进样时)启动开关会自动启动工作站,工作站一启动梯度程序同时启动。
dapangpang
是可以的,不过要手动。我们公司就是这样做的,在电脑上装了一个软件,通过COM端口控制梯度。不过采集和梯度不是同步哈,梯度应该要慢零点几秒。
阿du
手动启动啊,梯度差个0.1~2秒吧。
问题是你有必要这么做吗?
色色猪
你用的是什么牌子的液相,没有自动进样也可以的,在把手动进样器扳去的同时,按泵上的键启动洗脱程序就行了,我一直这样做
