原文由 shenyan1981 发表:
原文由 tongfei111 发表:
问一个低智商的问题,什么是老化,怎么老化?
谢谢了
有问题就问,不要太妄自菲薄了,就是再简单的问题,总会有人帮助你的.装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析,一般称此为柱子的老化过程.柱子老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有一个再分布过程,从而涂得更加均匀牢固.装填好的色谱柱,经过老化一段时间后,柱效及性能均稳定了,这样才可使用.老化的方法:把柱子与进样口的汽化室连接,与检测器入口端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳,色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
介绍的很全面:“柱子老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有一个再分布过程,从而涂得更加均匀牢固.”记住这一点就可以了。
