主题:【求助】钠离子交换树脂001x7(732)中毒问题
浏览0 回复11 电梯直达
baojiqjz
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我锅炉房康克交换器树脂处理水不合格,可能树脂可能中毒,001x7(732)树脂失效如何清洗?
推荐答案:小不董回复于2008/02/01
阳离子交换树脂铁中毒的复苏研究
阳离子交换树脂铁中毒的复苏研究
补充答案:
yangyaodong回复于2008/02/01
可用EDTA试看看。用10%盐酸浸泡过夜可能也有用。我有试过用10%盐酸浸泡过夜,效果不错。
活到九十 学到一百回复于2008/01/27
中毒是指失去活性。
由于吸附饱和,不能再有活性点进行水处理了,所以说中毒了。
看树脂的类型,如果在水中能够将吸附在活性部位的离子溶解到水中则可以用水洗,恢复活性。
d024回复于2008/01/31
很简单  用盐酸2%流动再生
jabab回复于2008/02/01
饱和实验水不行么?加点酸
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
活到九十 学到一百
中毒是指失去活性。
baojiqjz
原文由 baojiqjz 发表:
我是一名锅炉房水质化验员,我想问的是我锅炉房康克交换器,树脂处理水失效,可能是因为盐箱里的盐板结,我向盐箱里加热水箱的热水可能带入了铁离子,因为钠离子树脂最容易吸附铁离子,而铁离子被树质吸附 后最不容易被水洗下来.现在树脂型号:001x7(732)可能铁中毒,请问树脂如何清洗?另想交水质化验人员. 请大家能给出更多的答案,谢谢.
d024
jabab
小不董
原文由 baojiqjz 发表:
首先要看你的这个树脂是否是可再生的。如果是可以再生的,那么还可以挽救,如果不可再生的, 只有重新更换了。
一个可以再生的,再生后的效果也如以前。
小不董
铁离子中毒一般采用较高浓度的盐酸进行浸泡再生.
这样可以将离子交换树脂再生成氢型
小不董
也有一种方案,用Na2SO3 将三价铁离子还原成二价铁离子最终达到再生的目的,这样将离子交换树脂再生成Na型
具体的浓度要根据被中毒的程度而定,可能自己要试验一下
63780182
小不董
yangyaodong
