主题:【讨论】配制好的标准溶液如何保存?
浏览0 回复14 电梯直达
小3
已经配制好的标准溶液要怎么保存才最好呢?可不可以直接就存放在容量瓶中?
羽香
一般标准溶液要放在4℃环境中冷藏。你的标准溶液如果用有机试剂配制时,可以直接放在容量瓶里冰箱冷藏。但你的标准溶液用水配制,就不能放在容量瓶里冰箱冷藏了,否则容量瓶会开裂的,因为万一水结成冰,膨胀,会使容量瓶开裂的。
小3
我是用有机试剂配制的,就直接把容量瓶一起放到冰箱里保存就行了是么?
renjianshenxian
我们的也是直接放在冰箱里保存的,没出现过什么问题
guohua
一般情况容量瓶不是一个可以长期保存液体的容器,如果上级单位检查会被批评的。
至于温度要看SOP的要求,一般室温即可,有特定要求的例如要冷藏或避光等等。
羽香
原文由 liqishan04213 发表:
可以的。当然,你要担心容量瓶不小心碰到,把容量瓶置于烧杯里吧。
guohua
原文由 shenyan1981 发表:
容量瓶不能用来长久保存溶液的,这样做不符合规范;当然如果实验室条件有限只能这样做,就另当别论了。
小冬С
我想知道二硝基苯肼试液可以怎么保存?能保存多久可以用?
xiaosegui
原文由 xdy222 发表:
低温避光保存
g8447518
lr2008_ongi
