主题:【讨论】色谱关机时TCD温度对TCD是否有影响
浏览0 回复20 电梯直达
mln2007
购买仪器时厂家说关机时,TCD的温度要降到70度以下。我一直不怎么明白为什么,温度高低有什么影响吗?
〓疯子哥〓
xiaosegui
热导池高温分析时如果停机或者关机,除首先切断桥电流外,最好等检测室温度低于70℃以下时,再关闭气源,以延长热丝元件的使用寿命。
儒雅凤
阿du
降低温度后再关机和载气,能有效延长电热元件的使用寿命。
羽香
可以仪器达就绪就好了,你的检测器在off.M方法下,检测器的温度设置在70℃,是吗?
其实,只要机器就绪就可以关机,再关气。
chengjingbao
保温是为了防止温度的急剧下降而导致的热丝损伤。如果需要关机时,而时间较紧,没时间缓慢降温,关机不开柱箱门就可以了。另:载气要待检测器温度降至一定程度再关,这是最重要的!关载气时的温度一般是环境温度1倍半至3倍为好。
shirley-xu
原文由 mln2007 发表:
有的仪器关机后,载气就自动切断。如果此时TCD温度很高,又无载气通过,会有空气进入检测器,使热丝慢慢氧化,从而危害TCD检测器,缩短使用寿命。如果不是这种自动切断载气的仪器,TCD温度没降到70℃以下,关闭仪器之后,可通过适当长些时间通载气,来达到保护TCD检测器的目的。
mln2007
关机前都会把柱温,TCD,进样器温度降低到室温,但是TCD降温实在是慢得要命,柱温和进样器冷得很快,就是这TCD实在要等很长时间,估计要3个小时(冬天稍微快一些)才能降到70度,感觉每天要花很多时间在这上面真有点浪费
我的仪器正好是那种关掉电源,气可以继续通
那我能不能只要等柱温降下来就关掉(此时TCD温度大概是130度),然后我就不切断气源,这样行吗
zhwaisw
对与错没什么明确的界限,厂家让你那样做只是为了增加仪器的使用寿命,你不按照工程师的建议也没什么不可以啊!有时忽然停电是避免不了的。如果时间够,就把温度降下来再关机关载气,如果马上就下班了,那就直接关了,管道里残留的载气会起到保护作用的。适时而动喽!
baicmdicp
