原文由 fipy_w 发表:
有几个问题需要考虑:
1检测指标,蛋白、脂肪等没有问题,但是要检测三聚氰胺可能有问题,国家标准饲料、牛奶中三聚氰胺含量在2.5ppm一下(具体数值记不清楚),如此低含量NIR检测有难度。黄曲霉素,农残等同样道理。但是通过光谱差异判断一定浓度以上的应该可以,实现筛选功能。有1家全球连锁饲料企业在2年前就通过NIR来判断饲料原料中是否有三聚。
2近红外检测牛奶的效果,牛奶中80%以上含量是水,对于近红外光谱干扰很大,很难做出很好的定标。很多NIR厂家都有过尝试,基本上无很好的效果。也有可能是因为没有找到合适的方法。
3取样问题,有固态样品,有液态样品,可以选用光纤探头,但是采用光纤探头对于组分分布不均匀的大颗粒样品很难检测,需要粉碎。
4选用NIR仪器时,仪器的标准化问题,是非常重要的,如果定标不能实现无缝传递,那您的研究就无法发挥最大作用。
以上是一点小建议。
原文由 ruojun 发表:原文由 fipy_w 发表:
建议您自己亲自做一下实验。不是所有仪器厂家提供的应用报告都能反应实际情况的。
样品温度变化、均质程度也是影响NIR检测结果的重要因素。
楼主看来是这方面的专家了,请多指教.记得有网友问黑色的物质对近红外检测有影响,不知您有这方面的经验否?
原文由 fipy_w 发表:
有几个问题需要考虑:
以上是一点小建议。
