可燃气体报警器由气体报警控制器配接点型可燃气体探测器构成系统,安装布网方便,对多个监控点集中控制,当环境中可燃气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风扇、燃气紧急切断阀、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而阻止或降低现场危延续,达到自动排除险情的目的。
产品特点:
1、总线制通讯;四总线信号传输(S1、S2、GND、+24V)。
2、实时显示浓度(%LEL)和时间,用于煤气的监测。
3、自动校准、自动跟踪传感器老化状况。
4、抗RFI/EMI干扰。
5、三级报警:预警、低限/高限报警可设定。
6、可配置输出/输入模块,方便地实现远程逻辑控制及系统集成。
7、可扩展网口或RS485总线接口,实现并网及远程监控。
8、其有“黑匣子”功能,可存储500条开关机、报警及故障信息。
9、具有故障自动监测功能。
10、总线保护功能:总线短路自动保护自动恢复功能,避免施工或使用过程中的误操作对主机的损坏。
技术参数:
批示范围:0~100%LEL
显示方式:数字LED显示
容 量:1~99只AT系列探测器或输入模块65只外接联动箱。
适配探测器:AT0501系列(可燃气体、有毒有害气体)
报警设定:三段报警设定,预警(1~20%LEL),低报(1~25%LEL),高报(26~99%LEL)。
输 出:4组可编程继电器输出,触点容量3A/DC24V或1.5A/AC220V。
四总线信号传输:信号总线(S1、S2)电源总线。
信号传输距离:≤1500m(2.5m㎡ X 2)
工作电压:AC220V±20%(50Hz)
备用电源:DC12V/4.5h X 2
功 耗:≤20W(8只探头)
使用环境:温度0~50℃,相对温度<93%RH(45℃时)
外形尺寸:4400mm X 340mm X 125mm
整机重量:约17kg
