主题:【讨论】样品台在SEM观测过程中是否移动
浏览0 回复7 电梯直达
rennyann
  请教一个SEM使用中的问题:
  前两天使用了LEO1530观测一个直径为3mm左右的样品,在低放大倍数下能够看到完整的样品,然后直接用鼠标在关心的区域点一下,然后输入想要的高放大倍数,经过简单的聚焦,就能看到这个区域放大倍数很高的清晰图像;
  如果关心放入区域在边界处,就在直径为3mm的圆周上,那么在进行这个操作的过程中,样品台是否有移动?即,是不是系统会自动的根据你鼠标点的位置来移动样品台,把样品中对应的鼠标点的位置移动到物镜的轴上。
      谢谢
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
flx-whu
如果样品很平的时,样品台只在XY方向移动;
样品高低不平时,样品台在Z方向也会移动。
只有通过样品台的移动,才能把要观察样品的区域,移到观察视野内。
huangtao0307
原文由 rennyann 发表:
  请教一个SEM使用中的问题:
      谢谢
在采集圖像前可以﹐采集過程中就不行了
esem
原文由 rennyann 发表:
  请教一个SEM使用中的问题:
      谢谢
不明白,不是说鼠标点一下就移动样品台了吗?
rennyann
嗯 我想问的问题也就是: 是不是只要一点鼠标,样品台就动了?
还是,在低的放大倍率下,一点鼠标,样品台就动;在高的放大倍数情况下,一点鼠标,是扫描电路调整,来扫描不同的扫描区域?
这个样品台运动的精度有多大啊? 哪位有个大致的估计?
谢谢大家
原文由 esem 发表:
compare
这还与样品本身的特性有关,如果样品制备有问题,则会出现无规律的漂移
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 rennyann 发表:
谢谢大家
是样品台动作,如果要获得好的图像质量,电子束的“同轴”很重要。所以观察高质量图片时很少对扫描电路进行调整。
每家的样品台都不一样,很少有厂家标示这项指标,配备超声传感器的闭环马达台可以达到0.2um的单步移动精度。
您也可以自己进行测量,高放大倍率下让马达台做最小单步移动,然后测量一下移动的距离,即为单步最小移动精度。
rennyann
前几天看到了一个答案 ,与大家共享一下
鼠标的左键拖拽图像:
放大倍数在 4,500倍以下∶电机台移动来移动视野。(机械性地)
          5,000倍以上∶通过图像移动来移动视野。(电气性地)。
