原文由 duliuhui 发表:
新柱子有没有用溶剂冲过?没有的话,造成出峰时间太早就很正常了,C18链没有展开,导致样品直接通过了柱子。
这个问题也不存在的话,考虑换个填料粒径更小的柱子吧,这样才能达到理想的柱效。
还有个问题(与楼主问题无关),既然你的样品几分钟就出来了,又何必用这么长的梯度程序呢?后面还有东西么?这个也是规定死的么?
同意楼上的意见!
还有想问一下:既然药典规定可以用150mm的柱子,而你现在是100mm,为什么不换一根150mm的柱子呢?柱子的规格、填料、内径,制作公司等等是否一样?
