主题:【求助】采购哪家的温湿度监测仪好?
chinachrom
各位大虾:我单位想采购室外温湿度监测仪,要求连续记录环境的温度和湿度.请大家帮忙推荐一下,先谢了!
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
rs123
DSR系列温湿度记录仪产品,通过中国权威机构认证,符合GMP、HACCP等食品药品行业要求,有中国质量技术监督局证书及气象局检定证书。并通过国际CE和FCC认证。产品外观简洁漂亮,功能齐全,全中文手册及全中文软件。
DSR–TH 温湿度记录仪(环境检测适用)
  传感器类型  内置
  温度范围  –30°C~ 70°C
  温度精度  ±0.5 °C
  温度分辨率  0.1°C/°F
  湿度范围  0%~100% RH
  湿度精度  ±3% RH(10%~85%),其他范围±5% (测试环境23°C~± 2°C )
  湿度分辨率  1% RH
  数据存储容量  10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组可选(温湿度双通道)
  报警设置  温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
  刷新速率  2、5、10、30、60、255秒
  记录采样间隔  2秒~24小时可调
  延时启动  1~120秒
  启动模式  立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式  存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束  任意时间开启 任意时间结束
  通讯接口  RS232/485[R]/USB/以太网[L]/无线[W、B、Z、F]
  电池型号  3.6V锂电池×1节
  电池寿命  一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池  CR2032
  外接电源  7~24V 直流
    存储环境  –50°C~ 90°C
  外型尺寸  123mm×117mm×33mm
  重量  260g
    LCD显示区域 66mm×42mm
装箱物品
    DSR-TH温湿度记录仪,通讯电缆,3.6V锂电池×1(已装入仪器),用户手册,快速安装手册,注意事项,产品合格证,保修卡,DSR温湿度记录仪分析软件(适用WINDOWS98/2000/ME/XP/VISTA系统)
- 高精度、高灵敏性
- 高强度、高韧性外壳
- 温湿度双显、报警符号、通讯符号、记录符号、电池容量、存储容量、时钟等显示集于一屏
- RS-232/USB接口可选
- 采样间隔:2秒-24小时任意可选
- 数据保留,电池耗尽数据不丢失
- 数据可以导出为XLS、txt、doc、jpg等多种格式
- 即时采集功能
- 同计算机实现实时采集与记录
- 多台记录仪监测可实现485组网等功能
  邮件报警、短信报警、电话报警、声光报警等
适用于实验室、GMP医药厂房、食品企业、血库、电子厂房、机房、孵房、温室、冷库、博物馆、档案馆、农业科研生产、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、电力、烟草等诸多领域。
2011/2/18 10:43:10 Last edit by kinddy1289
