主题:【讨论】关于总溴及总铬测试结果讨论!
浏览0 回复10 电梯直达
迷失的精灵
曾经有一家供应商提供给客户一份RoHS测试报告,测的是总溴及总铬,结果均为ND,而客户不接受此测试结果,需提供六价铬及PBBs和PBDEs测试报告,而供应商回复结果总溴及总铬既然都合格,那显而易见,六价铬及PBBs和PBDEs测试结果也应当是合格的,你认为呢?
无名
原文由 melu 发表:
这个吗,其实也能够被理解,很多时候专事采购电子部品的采购或者质量控制人员并不是化学出身,所以他们采取最简单的方式就是测试报告上必须体现对所有监测物质的控制!
才哥
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 melu 发表:
环保兄讲的是一方面,另一方面对于总溴,还有一点,就是假如客户要求禁用PBB&PBDE,那么即使总溴ND,也不一定能保证PBB&PBDE是ND的。
这里有两点要说明:
1,关于禁用。比如SONY标准,里面对PBB&PBDE的管控,是禁止使用,大家怎么理解呢?我的理解是他要求ND,也就是小于5ppm。
2,关于总溴ND。测总溴目前在行业内大概是两种方法,一种是XRF,这种方法测出ND,你客户也一定不接受;另一种是用离子色谱,但是离子色谱的检出限很高,即使用离子色谱测出总溴ND,可能PBB&PBDE也会大于5ppm。
凯子蒸包子
从体系的角度讲,看与客户签订合同时协议的检测项目,若是总溴/总铬的话当然没有问题。但是六价铬或PBBs、PBDEs的话,客户的要求也是合理的。
老钱
2楼讲得有道理,这就和F测试ND,不能保证PFOS达标一样,关键就是IC的检出限比较高,SGS宣布的是50ppm,大部分机构是30ppm,这个数字其实已经是很“大”的数字了。
但从这个案例来说,我情愿同意环保兄的看法,管控者不懂,这太符合实际情况了,屁股指挥脑袋的事情还少了?!
ysycht
有的人对这个并不是很懂,本来总溴总铬没有,那PBB,PBDE,六价铬就肯定没有,关键是沟通问题!
hsflab
原文由 ysycht 发表:
没错,关键时刻还可以叫你的客户打电话到检测机构咨询。
小鸟飞翔
jeewah
还有客户问是否用XRF测试塑料中不含锡,是否可以判断就不含有机锡.真是不好回答,只能说,XRF测试精度不够,因为有机锡的限值只有1PPM。
haha8421
这个问题,很重要的地方就是厂商提供的总Br,总Cr为ND的报告是怎么来的.用什么仪器测试的,另外如果你跟客户签的是ND.因为不同仪器检测极限不同,即使他测试不到Br,但是实际上PBB.PBDE的含量可能会超过5ppm.而且据我了解,XRF测试金属中Cr的检测极限一般都是几十个ppm了.不过有一点可以肯定的是如果厂商测试ND了,那么PBB,PBDE及Cr6+含量肯定很低或者没有,不会出问题,看你怎么和客户沟通了.
bensen
