主题:【资料】TELEDYNE系列资料(收集)
浏览0 回复29 电梯直达
chengjingbao
3000PA
3000PB
3000TA
3000TB
3010PAC
3010TA
3010TB
加上前文的4020和4040,差不多了。做在线仪器分析的可以看看。
chengjingbao
原文由 shuyong 发表:
chengjingbao:
            你好!请问能不能将3000TA的说明书译成中文的.我们有这台仪器,但是说明书是英文版的,看不懂.很遗憾.你能帮忙吗?谢谢!
这可是我的心血啊!希望对你有用!
因为资料太杂,我也搞不清哪 些有中文啦,今天在我的资料库中发现这东西,几时弄的我也不清楚了,欢迎常来在线版,更希望留下你的经验和资料,这样可以帮助更多的人。一个人的力量总是有限的。
3000
Last edit by chengjingbao
zhouhaijian006
请问,哪位大师熟悉或者使用过Teledyne的臭氧O3分析仪,型号是400E???
国内目前有这代理么?附件中的仪器!
我咨询了韩国一家使用这个仪器的公司,也登陆了Teledyne网站;没看到在中国的销售!
O3 分析仪
Last edit by zhouhaijian006
ziningying
您好!有水分仪8800A的中文说明书吗?找到一部英文的看不懂,搞一本放在论坛上代表一切需要的人道声:谢新!辛苦了!我的邮箱ziningying@163.com
chengjingbao
原文由 277692306(277692306) 发表:
原文由 van-exel(van-exel) 发表:
teledyne 8800A主要调试难点,就是通讯量程的确定.
仪器操作一般要对应流程图来操作.以免误操作.
一般不用标定.
有需要TELEDYNE产品相关资料的请联系我!
本论坛容量巨大,请发上来共享!
yeekstear
原文由 zhouhaijian006(zhouhaijian006) 发表:
国内目前有这代理么?附件中的仪器!
O3 分析仪
臭氧分析仪应该是TALEDYNE下面的环境监测仪器公司的,国内有两家代理 一家是杭州大地安科;还有一家是青岛的,具体什么公司记不起了
whmboc
Teledyne 8800AB英文手册
man_8800ab.pdf
附件:
该帖子作者被版主 CHENGJINGBAO4积分, 2经验,加分理由:感谢您 的分享!
Last edit by CHENGJINGBAO
chengjingbao
原文由 whmboc(whmboc) 发表:
Teledyne 8800AB英文手册
man_8800ab.pdf
感谢是发自内心的。感谢您对版面的支持!感谢您的分享!
whmboc
谢谢斑竹,再发一个8800水分析仪的操作和注意事项
8800A微量水分析仪操作和注意事项说明.doc
8800A微量水分析仪是以三氧化二铝为原材料生产的微量水分析仪.分析仪配有LCD显示,RS232接口,4-20MA或0-24MA电流输出.
其具体操作和注意事项如下:
1. 检查仪表电路连接是否正常,电压是否匹配,气路连接是否完整严密.
2.    通入干燥清洁的仪表空气或氮气,吹扫管路,避免管路中凝结水的存在.
3.    接通仪表电源,通入样气,管路内压力要尽量接近于压,分析仪出口处应常压排放.
4.    观察仪表读数,读数稳定后即为测量值,因为分析仪在出厂时已经进行过严格地标定校准,所以用户第一次开机使用时不用另作标定.
5.    解锁定:分析仪在出厂后第一次使用时是处于锁定状态的.在锁定状态下无法进行标定等操作.要进行解锁需要按MODE键重启分析仪,连续按MODE键直到显示UN/LOC菜单时按上箭头,分析仪显示UN/LOC此时分析仪解除锁定,按下箭头可以重新锁定分析仪.设置完后重启分析仪即可回到分析模式.
6.    标定:首先确认已经解除锁定.
(1)    通入含水量已知的标准气气,压力要尽量接近于长压,观察等待读书稳定,至少要15分钟.
(2)    连续按MODE键,直到显示CAL.
(3)    按下箭头直到显示SEL/CAL,再按下箭头进入,按上下箭头修改标定值,使之和标气值相同.
(4)    按MODE键分析仪显示BEG/SC,此时如果按下箭头取消标定,按上箭头开始标定,大约需要3分钟标定完成.
注意: 分析仪标定时需通入含水量已知的标准气体进行标定,一般工厂不具备这样的条件所以最好寄回仪表厂商或代理商进行检查标定,仪表的标定周期是1年.
7.    在分析模式下连续按MODE键可以分别进入:查看露点,设置报警点,标定和查看序列号四个子菜单.
8.    在分析模式下,按上下键可以使分析仪以℃,°F, PPM, LBS, G/M3五种单位来显示测量数值.分析仪默认显示单位是℃,如果需要连接DCS或PLC系统最好保持使用℃.
9.    报警点设置:在这个菜单可以设置高低报警点.(不常用)
10.    错误信息说明:
SAT: 传感器处于饱和状态,需要干燥.
SHR: 传感器短路,检查传感器和主机连接的线路.
OPN: 传感器和主机短路, 检查传感器和主机连接的线路.
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:简单!实用!!
橙子
Teledyne 8800AB英文手册
man_8800ab.pdf
请问有中文版本吗,谢谢
chengjingbao
原文由 橙子(ldianhuayuan) 发表:
Teledyne 8800AB英文手册
man_8800ab.pdf
请问有中文版本吗,谢谢
版上目前没有。
希望王工有时间帮我们"奉献"一下啊!
