主题:【求助】我们单位的农贸市场快要开业了,想配一整套的农残、兽残、有毒有害检测设备
浏览0 回复2 电梯直达
leemanle
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家能帮着参谋一下么?最好是简单、易用、自动化的,因为农贸城的规模比较大,具体为蔬菜、水果、水产、肉类、粮油、茶叶等农产品
推荐答案:realtiger回复于2008/04/08
这个方面现实还没有完美的解决方法。
快速检测仪,只能蒙一下上级领导,起不了多大作用
最好是有一套仪器,包括气相液相和质谱,这就要配备相关的前处理等配套设施,和专业人员,需要大量投资,如锦绣大地检测中心
至于你们是否可以,则因实力而异
补充答案:
我在故我思回复于2008/04/07
楼主,你好!您的意思是要做农药残留的快速检测还是别的方面的用途。如果是快速检测,目前有专门的试剂盒等利用酶联免疫方法原理的快速手段;但是这个误差较大;如果是对残留的准确检测,从实验的角度来说没有什么简单、快速的方法,但是可以根据目前的国内标准进行检测,相对来说还是较为容易一些。至于实验设备等您可以根据标准上的要求进行购置。
我在故我思
原文由 leemanle 发表:大家能帮着参谋一下么?最好是简单、易用、自动化的,因为农贸城的规模比较大,具体为蔬菜、水果、水产、肉类、粮油、茶叶等农产品
realtiger
这个方面现实还没有完美的解决方法。
至于你们是否可以,则因实力而异
