主题:【讨论】六六六、滴滴涕总是有两个峰分不好!!
浏览0 回复36 电梯直达
coffee8
用DB-5和HP-1做的六六六、滴滴涕,中间两个组分总是分不开,程序升温无论如何优化都是分不好,
听同事说以前可以分开的,不知道大家做的怎么样呀?
打家都用什么柱子呀??仪器条件如何??
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
故乡的一片云
用608的柱子做的时候,DDT的一个峰出不来,不知是何原因
coffee8
戈壁明珠
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
是哪一个峰,如果是最后一个,可能是有污染的缘故引起的组分降解。
coffee8
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
污染为什么只会影响最后一个峰呢??
不是只影响最后一种,只是最后一种滴滴涕组分降解最厉害,而且降解产物是另外的两种滴滴涕组分。
故乡的一片云
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
污染为什么只会影响最后一个峰呢??
就是最后一种没有出峰,怎样解决?谢谢
上海安谱
楼主是不是做乳制品的?应该是方法和柱子的问题,
如果用-5的柱子,后面两个是分不开的,
我们自己实验室的方法:
色谱条件:
色谱柱:CNW CD-1 30m*250um*0.25um
进样口温度:
220c
检测器温度:
ECD 300c
柱温:初始温度100c,以20c/min升温至200c保留2min,以    20c/min升温至270c保留5min
载气流速:1.0 mL/min
coffee8
原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
如果用-5的柱子,后面两个是分不开的,
我们自己实验室的方法:
色谱条件:
进样口温度:
220c
检测器温度:
ECD 300c
载气流速:1.0 mL/min
感谢这位你的分享,我用hp-1试过也不行
hp-1应该跟你的柱子差不多吧
coffee8
污染为什么只会影响最后一个峰呢??
这样确实影响比较大,如果是最后一种组分都分解成其他两种组分就更麻烦了!
coffee8
污染为什么只会影响最后一个峰呢??
就是最后一种没有出峰,怎样解决?谢谢
你能够确定是最后一种组分不出峰吗?
还是有两种组分没有分开呀??
