原文由 apple8090 发表:
大家好,我做的课题是关于2,4-二氯酚的处理问题,样品进入HPLC分析之前是需要经过0.45µm微孔滤膜过滤的,但是发现这样一个问题,含有HPLC的样品经过处理以后,用滤膜过滤一遍.两遍.三遍,所测得的峰面积差别特别大,于是我又过滤了配的标准溶液,结果标准溶液经过滤膜过滤以后,峰面积也变得很小,2,4-二氯酚好像都被过滤掉了.不知各位有没有碰到过类似的问题,如果碰到,这样的问题该怎么解决呢?是因为滤膜的原因,还是因为2,4-二氯酚的问题,另外,2,4-二氯酚的浓度在40mg/L以下,在这个浓度,2,4-二氯酚是完全溶解的.
