原文由 whm119 发表:原文由 eclipseevo 发表:
你好,請問arl3460-winoe3.1版要如何更換標準化樣品,可以自動分析新樣品強度值取代原本舊的強度值,不用每個元素打入數值.謝謝.
“不用每個元素打入數值”不太理解。
更换標準化樣品比较简单,先用旧标准化样品作标准化,在载软件选“update std”按照要求激发新标样。需要替换几块,则打几块,其他选择跳过。若还不清楚,我可以给您发一个更详细地说明
原文由 eclipseevo 发表:原文由 whm119 发表:原文由 eclipseevo 发表:
“不用每個元素打入數值”不太理解。
可以麻煩你寫一下詳細的操作指令流程給我嗎?謝謝.
原文由 whm119 发表:
一对一更换
1. 做数据的备份。
2. 用旧的漂移校正样校正仪器(Analysis---Standardization /Drift Correction Update),每块至少激发五次。
3. 分析新旧漂移校正样的元素含量以作参考。
4. 在(Preparation---Task---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择要更换漂移校正样的相应任务后,选择“Replace Setting-up”项。
5. 在(Calibration---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择相应的任务完成新漂移校正样的分析,每块至少激发
6. 用新漂移校正样做漂移校正(Standardization/Drift Correction Update)检查Alpha和Beta值。
7. 分析新旧漂移校正样的元素含量,与前面的结果比较,如果相同,则更换工作完成。
8. 注意做好新数据的备份。
原文由 7442882 发表:
我是个新手,问下ALR3460出现
W-Alarm #1 Ics:ins trument vacuumout 是什么问题。。
现在完全打不准确。
原文由 carpediemnew 发表:原文由 7442882 发表:
我是个新手,问下ALR3460出现
现在完全打不准确。
仪器真空度不好。现在仪器真空度是多少?你在这之前做什么工作了?检查如下位置:如果擦过透镜,检查透镜位置是否没有密封好?如果真空泵换过油,检查真空手动放气阀是否拧紧了?光谱室大密封圈是否漏气(主要是最里面那个拐角的两边部分)?真空泵和胶管接头是否漏气?疲劳灯部分是否漏气?如果是光电倍增管底座部分漏气,建议不要自己处理。如有问题,可以联系你熟悉的赛默飞世尔的工程师,或者给8008105118、4006505118打电话,报出你的单位和仪器序列号后,会有人联系你给你具体指导的。
