您购买的是MERCK的试剂,这个问题就很容易!
首先,MERCK的试剂瓶瓶盖一旦打开就不能复原,您可先检查瓶子的外观是否有打开过的痕迹,如果是整箱的则箱子上有MERCK的原有封条,封条完整则表明没有开过箱;
其次,可以通过上网查COA(分析报告)看该试剂的各种参数,网址:www.merck.de 或www.merck-china.com.具体方法: 打开网站,找到COA页面,在Order Number输入订货号共十位数(如梯度级4L装乙腈的货号:1.00030.4004,则输入1000304004,梯度级4L装甲醇的货号:1.06007.4004,则输入1060074004),在Lot Number输入批号(批号中前面的英文必须输入,但最后三位数字不要输入),然后提交.你将得到一个pdf文件页面,这就是该试剂的检验报告(COA),该报告包括该试剂在不同波长下的吸光度,检验日期和有效期等.
按照这个方法试试吧. 怎么样? 成功了吗?
merk试剂的问题可以这样解决,那国产的试剂怎么办呢,没有检验报告是不是都要自己做啊,有没有写好的SOP之类的呢?
乙醚和乙酸乙酯等我们用来提取,当然可以在要检测的波长下扫描,可是不同的目标化合物检测波长不一样,验收时选那个呢,如果几个波长怎么选呢,还是不知道该怎么办啊
