原文由 chengjingbao 发表:
通常老化时是不需要过分调节流速的,过大的流速对老化效果有直接的影响。直接原因为,流速大,温度分布不均匀、波动大,影响固定液的再分布即均匀性;再者,过大流速,可能造成柱压差增大,相间分布不平,反而可能造成一定的柱流失。固定液附着在担体或管壁上,其均匀度应像平静的水面,水平如镜(固定液分布均匀),此时的分离效果就比较好。风大(流速大)浪就急,固定液要均匀分布可就难了。例子可能不恰当,姑妄听听罢。
原文由 cocannl 发表:原文由 chengjingbao 发表:
老化有对固定液再分布的功能吗?那固定液岂不是平常就很容易流失掉,因为老化温度一般也就比实际应用温度高二三十度。我觉得老化柱子的功能主要是去除一些还吸附在柱子固定液中的杂质吧
