原文由 rebecca520 发表:
为什么都是看了不发言?
多多提意见吗
楼上的几位提的意见,基本上都是各厂家的JS或者TUO.
哎~~~~~~~~,你可以说自己的如何好这个是无可厚非的.但是硬要说别人有多差就是你的不对了.
楼主提的问题,中肯的回答是:与你的方法有关! 具体情况要根据实验结果来判断.
流出时间: 与柱长,流速,杂质对目标物质的影响有关.
紫外检测器: 正如楼上四楼所说"
如果要分析物在GPC上出峰,浓度要挺大才行,太小了是出不了峰的,需要色谱辅助才能确定待分析物的接收时间。" 既然是残留分析,,,,目标物质的浓度怎么可能大呢?特别是5ml的样品,被收集成100ml左右,稀释了20倍,这样目标物质的浓度就更低了.紫外检测器能检测到什么浓度呢?
六楼所提的是:EPA方法. 所以说,做不同样品的农残,方法不同.EPA的方法适合环境样品.那么食品样品呢? 还是引用四楼的回答:"
GPC的淋出时间和很多因素有关的,比如柱子的长度,洗液的流速,分析物分子量的大小等。淋出时间要靠测定来确定的"
关于凝胶净化,在论坛中有了很多的介绍.请查看
