原文由 chengjingbao 发表:原文由 zhckj 发表:原文由 chengjingbao 发表:
如果单纯看谱图,有可能是因为阀压不足或阀滞引起的阀切换不快,升高并稳定阀压看看效果。
高手留步,我不知道在哪里可以改变阀压。请指路!
通常你的切换阀都是气动的,程序控制时间切换;仪器的阀压讲的就是钢瓶二次表出口压力,调高即可,也有在面板上有控制阀的,有的还带压力表;调它就行;前提是二次表输出压满足调节范围。还有面板调节带压力表的,阀切换时注意观察压力表指针,正常情况是快速小幅抖动一下。不正常的情况有几种:1、抖动幅度过大,是阀切换慢所致。检查前段压力是否低了,阀芯松了;2、压力下降,然后较慢复原,后段漏、松、压力低。理想状态是原地抖动。大致也就如此了。要是阀垫漏气,你就惨了。现在的十通阀用的是金属磨片,有损伤只能更换。人工做不出来。个人观点。
原文由 zhckj 发表:
中午的时候又去做了下将固定信号取消的实验,如图中,如上午的那个安捷伦工程师的所说的可能是有阀的驱动气有关?但是阀的驱动气是空气,这也会影响基线变化?空气不是助燃气吗?C与阀切换共存,在第三和第四图中既没有固定信号也没有阀切换同样也没C。
首先,如果单用做阀气,N2/AR/AIR、均可,常用的是空气,阀气是直接放空的,比较安全;
其次,你的阀空气是否与燃料空气是一个供应源,通常两者是分开的;燃料气的压力一般为0.3…0.6MPA,阀气的压力(十通阀)会大于此值。实际压力也大于操作说明上的设定值。
再次、查看了谱图,若对样品组分的准确定量无实际影响,也能算过;关键是要知道为什么会这样?引起这样的各种影响因素。
多余的话:看图说话,难免有信口开河之处,自己妥善应对。
中午也想到可能气源压力上有问题,我们这里唯一的空气钢瓶设定的二次压力表上是0.5Pa,设定的软件方案上空气流量是400ml/min.可以确定阀气和助燃气没有分开是同个管路进来的。那如果要分开重新买瓶气来供阀气,有人设置一台仪器阀气的压力一般要多大的呢?
原文由 zhckj 发表:
谢谢各位答复,有没不需要另外加一气瓶的办法可以解决这个问题的?以前都没影响分析,为什么现在却影响分析了,既然知道这些后果以前为什么不另开一气路?实在是难以想明白,以前的负责人早已辞职了,没法知道答案了。加一个气瓶还要买铜管气路连接还要拆开原来的气路管道。实在是麻烦的事情,而且需要很长时间才能购买到这些东西。所以急切期待另外的解决办法。
