原文由 xiaoyao521 发表:
我现在就想知道结果是怎么样的?
原因找到了没有,问题解决了没有,要是有的话,大家一起分享一下!!
原因还是没找到,昨天下午折腾了四个小时做出来的图还是像前面的一样。在维修中把阀芯给换了,因为发现进气口的过滤网没了,可能被腐蚀成碎片进入阀中,果然拆开阀口看见阀芯四周都有划痕。可是把阀芯也换了,断的地方也换了新的,可是阀切换的时候还是基线下降恢复到原来基线位置很慢,工程师猜测说是柱流量和柱压力不稳,需要重新调整流量和压力,可是折腾啊折腾还是没折腾好。今天重新换柱了,全部参数恢复到原始状态,可是连火都点不着了,目前正在烤新柱,重新来过。目前工程师说的意思可以排除阀的问题了。那么我现在把所有都恢复到原始状态,排除柱的问题后,再不行就只有再找厂家维修了。没辙!
问题主题已改变,现将新内容转到http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080513/1260823/上讨论。
十通阀的拆卸过程已上传到资料中。不过感觉参考价值不大,工程师还叮嘱以后不得擅自拆阀。呵呵唉信不过咱的拆卸技术。
