主题:请教气相色谱的问题
浏览0 回复14 电梯直达
xueyetaxue
开机时,载气用光了,没有注意到,不知道有什么影响!
气相色谱用的是大口径毛细管柱,固定相为ffap,FID监测器。
柱箱温度60,汽化室温度130,检测器温度200。发现时,温度已经升起来了。
gdc
2002jung
wader.w
qqwork
aqingde
眼镜龙
ywn
linfeng2003
mjcao
载气用光后,检测器的温度较高时会色谱柱的柱效,因为其温度会造成柱子尾端过热(载气有散热作用)。如检测器设为300度以上时可要当心了。
ice_mw
