原文由 liu999999 发表:原文由 moonriver626 发表:
我用没食子酸做标准曲线,设定浓度分别为1,2,3,4,5ug/ml;
测了多次发现超过3ug/ml时,吸光度就不能达到线性效果。
因此将1-3ug等分为:0.05,0.10,0.15,0.20,0.25ug/ml,可以达到很好的线性,R=0.9998,
资料上称1-9ug/ml的浓度都可以呈现线性;不知道我的原因出于哪?
还有就是我所设的浓度梯度(1~3ug/ml)是否显得线性范围太小?
查查所用比色皿的规格,有的为10mm,有的为50mm,看看标准要求与你实际所用的区别。
