原文由 chenxuwei 发表:
请教在F7000,F4500上进行同步荧光扫描的具体详细操作,如em-ex=5nm?
我们的仪器是F4500,具体的同步扫描操作我没做过,但是我看过研究生操作过,点击快捷栏“Method” 后,立即显示了分析方法(Analysis Method)的五个重叠界面,分别为“常规”(General),“仪器条件”(Instrument),“模拟画面”(Monitor),“处理”(Processing),“报告”(Report)。下面详细介绍每个界面:
(1) General (常规)
*Measurement (测量方式)-------- 选择Wavelength (波长扫描)
*Operator (操作者名)---------键入人名
*Insturment (仪器型号) ----------自动给出
*Sampling (样品名称) ----------
*Comments (注释表)--------------可输入简单说明
*Load (装载) ----------------调用已存入的条件
*Save (存入)-----------------存储现有的条件
*Save As (另存)-------------- 另存现有的条件
(2) Instrument (仪器条件)
*Scan mode (扫描方式) ---------- Excitation (激发波长扫描)
Emission (发射波长扫描)
Synchronous (同步扫描)
这时选择Synchronous (同步扫描)
*Data mode (数据方式)---------Fluorescence (荧光采集)
Luminescence (发光采集)
Phosphorescence(磷光采集)
选择Fluorescence (荧光采集)
*EM WL (发射波长)---------输入你的起始发射波长(假如205nm)
*EX Start WL (激发起始波长)---- 输入起始激发波长200nm
*EX End WL (激发终止波长)-----输入终止激发波长800nm
* EX WL (激发波长)-------------
*EM Start WL (发射起始波长)-----
*EM End WL (发射终止波长)-----
*Scan speed (扫描速度)-----------15,60,300,1200,2400,12000,30000nm/min
六挡可选(磷光扫描:15,60,240nm/min)
*Delay (延迟时间)------------输入范围 0¬―99秒(启动后延迟测量)
*EX Slit (激发单元狭缝)-------1.0, 2.5 ,5.0, 10.0, 四挡可选。
*EM Slit (发射单元狭缝)-------1.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0五挡可选。
*PMT Voltage (光电管负高压)-------400V, 700V, 950V三挡可选。
(一般选择700V)
*Response (响应速度)------------0.0004,0.01,0.05,0.1,0.5,2.0,8.0秒Auto八挡可选。速度快峰形分辨率高,但噪音大。速度慢反之。
*Corrected spectra (光谱校正)--------使用P/N251-0126附件进行光谱校正。
*Shutter control (光闸控制)--------选择控制状态,样品待测或重复扫描时激发光不能照射到样品上,避免产生化学变化。
*Replicates (重复次数)-----------可在1―99之间选择。(重复扫描用)
*Cycle time (循环周期)-----------可在0―180分间选择。(重复扫描用)
仪器参数设置好之后就可以开始测量了。
