原文由 leiopixie 发表:
简要总结一下我在一下几个方面的经验:
一、高效液相色谱
1、做反相色谱时不要长时间用纯水冲洗柱子,而要换成含5%-10%有机溶剂的水溶液,以免键合基团脱落;做正相如果是硅胶柱要求不含水,流动相应该用干燥剂干燥除水,以免柱子活性点失效,导致柱效下降,分离度变差。
2、如果流动相中有缓冲盐,一定要充分冲洗后才能换成纯有机相,以免盐析出,同时要开启密封垫冲洗功能,否则容易导致密封垫磨损漏液甚至污染流路。
3、样品瓶垫无论什么颜色,只要记住薄的一面向下就可以了。
4、流动相勤过滤,会节省很多耗材,比如密封垫,滤芯等。
5、超过3小时不需要采集数据,要关灯,可以延长寿命。
6、熟读仪器和柱子说明书,会是你的水平更加接近甚至超过厂家工程师。
二、气相
1、进样口不要拧的过紧,只要高出绿色螺帽1mm就可以了,太紧针容易扎弯,太松容易漏气。
2、遵守柱子固定液测试样品极性要求,选择合适极性的柱子,否则容易造成柱子永久性破坏。
3、对于超过柱子最高分析温度的高沸物一定不能进入柱中,否则容易造成残留,需要将进样口的各部件逐一清洗。
4、选择正确的载气,否则会报警压力不对。
5、如果设置了分流不分流模式,一定要preprun等待准备好时才能进样,否则压力流量参数无法重现,并产生样品歧视现象。
6、气相计算的是压力,流量是根据压力和柱子规格来换算的,所以如果柱子长度发生变化,一定要传递给工作站,否则换算出来的流速会出现偏差,导致保留时间的漂移。
三、天然产物纯化
1、选择合适的洗脱系统至关重要,要求一个薄层条件使主成份能够落在Rf在0.2至0.8之间,且分离出来的点越多越好,另外用Rf在0.1的比例作为起始洗脱条件,然后逐渐增大溶剂强度,进行梯度洗脱。
2、选择合适的检测方法,比如紫外灯检测,而对于紫外无吸收的物质需要用通用显色剂来显色,多种方法相结合,不放过任何可以获得单体的机会,将单体一网打尽。
3、选用2个或者3个以上的不同薄层分析条件分析馏分,如果都显示单点,那么基本可以判定纯化得到单体了,否则不要去做核磁,浪费资源。
4、新化合物的获得往往是在细分再细分到几乎无法再上柱时才得到的,因此不要半途而废,持之以恒才是硬道理。
补充一点,最近跟工程师学的。
气相,因为厂商不一样,有的进样针针尖部分特别长,扎进去一是容易扎弯,而是容易扎到柱子,这时可用废旧的进样口密封垫套在针尖上,限制针尖扎进进样口的长度。这样就各种长度的针都可以用了。
