主题:【讨论】sn-Ag-Cu无鉛焊錫中Ag,Cu的前處理
浏览0 回复15 电梯直达
damoguyan
我公司要經常進行sn-Ag-Cu无鉛焊錫中Ag,Cu的測試,我們用王水10ml電加熱板加熱,發現Cu的測試沒什麼問題,而銀測試不穩定,同一個樣品結果相差很多,不知道大家怎么進行前處理的?希望大家晒一下。謝謝餓!!
唐伯猫点蚊香
因为合金中的银主要是金属银,直接用王水溶产生AgCl沉淀包裹金属银继续反应,先用硝酸溶解,再加过量盐酸,使银成络离子.
damoguyan
非常感謝大蝦的幫助,想了解下具體HCL要加多少?( 我們的焊錫質量一般為0.2g)
謝謝
damoguyan
非常感謝大蝦的幫助,想了解下具體HCL要加多少?( 我們的焊錫質量一般為0.2g),如何知道HCL已經過量?
謝謝
damoguyan
還有一個問題,銀離子的標液是不是不能用塑料瓶裝啊(Ag+會被塑料吸附),我們測試同一sn-Ag-Cu无鉛焊錫樣品中Ag有時1000多,有時2000多,太不準了,請指教!
xutian
用1+1王水消解,再用1+1盐酸定容,这样才能让形成的AgCl络合溶解掉。如果雾化器是耐HF的,可以先加10mL水,再加2mLHF,最后加5mL浓HNO3,要先加HF再加HNO3,用水定容。
唐伯猫点蚊香
原文由 damoguyan 发表:
謝謝
最后的盐酸浓度为30%
damoguyan
感谢大家的回复,我还是想知道Ag+的标准溶液用塑料容量瓶装行不行,我好像在什么地方看过Ag+会被塑料吸附,不知道大家如何做的?
唐伯猫点蚊香
原文由 damoguyan 发表:
浓度大,酸度大影响小.
damoguyan
感谢唐伯猫点蚊香,你起的可真早啊,想问一下你测试Ag+时Ag+标液是用塑料容量瓶还是玻璃容量瓶装的啊?
hunk
以前做过类似的工作--建议测铜和测银分开测--测银时--只用硝酸消解,并且尽快上机,溶液不稳定--如果要稀释是请采用硝酸稀释,一般都会要稀释的--测铜同楼主
