主题:【求助】水中二氧化硅测定中的疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
快乐汗马
用过很多测水中二氧化硅的标准.电子级水测二氧化硅在815nm,锅炉水测在640nm,还有工业循环水和城市污水、生活饮用水等检测标准都不尽相同.请教大家平时遇到送检水样时,是选用不同方法做还是固定用一种方法做就可以?这些方法之间做出来的结果差异大吗?还有,如水样有色有浑浊怎么处理?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liu999999
一般用同一种方法进行测定,除非方法有局限性,例如稀释倍数过大,前处理比较复杂等。
一般而言,方法之间存在误差是正常现象,只要相差是在规定的范围内。
遇到水样存在浑浊的情况,前处理视其测试项目而定。例如全量,采用均匀取样;如测定水溶性指标,可直接过滤或絮凝法.
yxf6015031
chy813
唐伯猫点蚊香
原文由 s9hdlzh 发表:
钼蓝比色法因还原剂 显色酸度不同,造成最大波长也有差别.
桃花流水
小不董
原文由 s9hdlzh 发表:
这主要是硅钼蓝和硅钼黄的差别,硅钼蓝用于检测低含量的硅,硅钼黄用于检测高硅。
电子级的水一般都很好, 用低硅的方法
hewanjin
快乐汗马
大家平时有没有用考核样试试准确性?我觉得不同的方法做出来差异还是较大的,同一种是有可比性但准确性难以容忍!
cj-8888
电子级水中二氧化硅的测定方法的检测限为1ppb,是否真的能达到,还有其中1倍试剂,2倍试剂扣除空白觉得匪夷所思,应该是分析样品的同时做一个试剂空白就可以了,求人指点。
阿峰
这个项目对于超低含量分析是难点,因为含量太低,需要考虑消除环境中待测成份的影响问题。
