美食城回复于2008/05/21
不知道你是用那一种方法,测定甲醛?酚试剂法还是气相色谱法?如果说用2,4-二硝基苯肼,应该是气相色谱法。0.005moI/LH2SO4应该是氨的吸收剂,不是测定甲醛的。亚硫酸钠是用不上的。
太白金星回复于2008/05/21
1、亚硫酸钠,是AHMT比色法测定甲醛的吸收液的主要试剂。
2、2,4-二硝基苯肼水溶液用于气相色谱法。2,4-二硝基苯6201作为吸附剂。
3、10%甲醛 ,0.005moI/LH2SO4这两个试剂请楼主仔细看看,好像不是用于该项目测定的试剂。
咸菜妞回复于2008/05/22
甲醛和硫酸应该是用来做标线和显色剂的吧
原文由 bjsmsc123 发表:原文由 me01 发表:不知道你是用那一种方法,测定甲醛?酚试剂法还是气相色谱法?如果说用2,4-二硝基苯肼,应该是气相色谱法。0.005moI/LH2SO4应该是氨的吸收剂,不是测定甲醛的。亚硫酸钠是用不上的。请问室内空气中甲醛的采样原理是什么呀?为什么要用:
亚硫酸钠,2,4-二硝基苯肼水溶液,10%甲醛 ,0.005moI/LH2SO4
来采样?
