原文由 xuyangping 发表:我们是用程序升温的方法测的,用的是岛津2010的FID检测器,我们设置的进样口温度为150,柱温为80,程序升温,80保留2分钟,15速率升至200,保留5分钟
原文由 duliuhui 发表:二丙酮醇C6H12O2 分子量116.16 无色液体 微有薄荷气味 沸点 168.1 相对密度0.9387 黏度2.9 表面张力31 具有酮和叔醇的化学性质,与碱作用或加热到130以上分解,产生2分子丙酮 能与水,醇,醚,酮,脂,芳香烃,卤代烃多种溶液混溶,但不与高级脂肪烃混溶, 能溶解油脂,蜡,天然树脂,硝化纤维素,醋酸纤维素,乙基纤维素,聚甲基丙烯酸甲脂,聚苯乙烯,聚乙酸乙烯脂和染料,但不能溶解橡胶。 你现在的条件是什么?
原文由 duliuhui 发表:现在的条件多长时间出峰呢?变化条件后2个峰面积相对有什么变化?
原文由 mhq111111 发表:加热到130以上分解。刚看到这个帖子,真是抱歉了。以前没有做过这个,不了解它的性质。是否不用气相方法来做呢?是否改用液相?
原文由 wylcj 发表:原文由 duliuhui 发表:现在的条件多长时间出峰呢?变化条件后2个峰面积相对有什么变化?现在的条件是4分钟(丙酮的峰)和18分钟各出现一个峰,在改变条件过程中,进样口设置越低,丙酮的面积会越少,但是随着进样口温度的降低,18分钟出现的峰分离效果会越来越差,当我把进样口温度调为90度时,18分钟甚至会出现两个峰。谢谢关注。。。
原文由 lly960-5 发表:如果再降低进样口温度,的确气化效果会有很大影响。但是沸点168,应该不会分解呀?
