主题:【求助】EDX-720如何重做工作曲线
浏览0 回复10 电梯直达
zhangyin0251
在使用EDX-720标准样品做漂移分析时,数据不在0.8-1.2之间,如何重做工作曲线
tzjn
島津的EDX工作曲線的建立是有響應的SOP的, 而且需要有標準樣品才行.
jessie2005
岛津的工程师在调机的时候会让你将一个EDX的文件夹备份,你只要用备份的将系统中的文件夹覆盖就可以了
一盏绿茶
Alann
原文由 jessie2005 发表:
只是这样恢复好像不行吧,如果是因为环境及硬件的原因产生的漂移,只有用标准物重建曲线才能解决。
shilei810924
原文由 lannfeng 发表:
原文由 jessie2005 发表:
我还没有见过不要校正的仪器呢,你用备份只是数据回到以前的状态,可仪器本身已经变化了,归一系数变化太大重做曲线。平时校正就行了。
049403
我司长期为日本企业生产部件的,主要是接插件和电线,主要客户是索尼\松下\日立\富士通等,比较了它们的限制值,就ROHS六项而言,索尼的最严(Cd<5PPM,b<100PPM,其它禁止),现要设定EDX-720的判定值,打算用索尼的限制值,不知是否可行,好象检测出来都是不合格,请大家指教,另外们怎么设定的?
049403
ddhh001
老刘
仪器没有不漂移的,出问题不可怕,可怕的是不会维护。
n8847
原文由 049403 发表:
日系客户中SONY是由于在荷兰出过事情,所以导致SONY对于供应商也是有点杯弓蛇影了,其实这个问题挺简单的,在装好E3DX-720的曲线后,要求装软件的分析工程师在输出报告的同时按照你们的要求在EXCEL的报告测试做一个判定条件就好了。。。检测出来是NG的话,就要咨询相关的分析工程师了。有问题可以咨询下俺。。。
