主题:【原创】问几个原子吸收的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
liminjt
火焰法的时候大家都是用什么校零的呀?还有如果吸光度是0.000几的时候,浓度是负数了,这样的结果可靠吗?
还有就是有的样品做出来吸光度是负数怎么办呀?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
活到九十 学到一百
原文由 liminjt 发表:
所测样品的基质是什么溶液,就用什么校零;
吸光度是0.000几的时候,浓度是负数了,这样的结果当然不可靠,应该报小于检出限;
样品做出来吸光度是负数怎么办,也报小于检出限。
hdzta
liminjt
原文由 wangboxzzjs 发表:
原文由 liminjt 发表:
我的样品的基质是水,那就应该用纯水校零了?
不过我们单位好像一直都是用标准曲线的第一管也就是1%硝酸浓液校零的,
那产生负数可能会是什么原因呢?
活到九十 学到一百
如果样品的基质是水,那就应该用水校零。
作标准曲线时应以第一管也就是1%硝酸浓液校零。
如产生的负数较小,属正常现象;如果负数较大,有可能是干扰造成的,应根据具体情况消除干扰,再进行测定。
金水楼台先得月
一般用空白试剂调零点.
遇到低含量的样品,尽量用低含量的标准,且少选择标准系列点..
liminjt
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果样品的基质是水,那就应该用水校零。
您的意思是做标准曲线的时候用标准曲线第一管空白校零,等曲线做好后,进行样品测试的时候再用纯水校零一次?
也就是一次测量需要校零两次?
liminjt
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果样品的基质是水,那就应该用水校零。
也就是一次测量需要校零两次?
neulearning
ningbin6
cat898
