原文由 swjtu072008 发表:
PDF2004怎么导入X'Pert HighScore啊?我导入的时候出现这个问题
把pdf2004放在D:或者E:的根目录下,如果你的子文件夹到根目录都是英文的不用放在根目录下也可以,然后点击菜单中Customize,在下拉菜单中点击Program Settings子菜单,在弹出的对话框中点击Reference Patterns,然后在PDF2下面的Browse中选择pdf2004所在的文件夹,选中,点击Start Conversion ICCD Database,可能还弹出一个什么是否创建文件,点是,转换开始,大约30min,如果机子慢,可能要1个小时,转换完成点ok就可以了!
