主题:【求助】紧急求助Gatan794所带的TV的使用方法和操作步骤!
浏览0 回复15 电梯直达
tygk98
我打开了TV的显示器和TV控制器的电源,然后按下[TV Image],最后抬起荧光屏。但TV屏幕是却没有任何图像显示。这是怎么回事?应如何解决?
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
既然是TV和794都装的,那么看一下794的DM控制软件,Camera选项里是否退出了CCD相机?如果没有,就点选Retract Camera
该帖子作者被版主 ustb5积分, 2经验,加分理由:帮助板油解决了问题
天黑请闭眼
另外,检查一下你的样品是否过大,因为TV的感光区域很小,只有中间小荧光屏的内接正方形那么大。挪动一下样品看看。
天黑请闭眼
还有,TV控制器上有一个In/out的开关转换,转换一下试试。
tygk98
这一招果然有效。只是TV屏幕上显示的图形非常模糊,怎么才能清晰一点啊?
tygk98
另外,还想问一下,TV上显示的图像,能否直接存储到计算机上?
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
聚焦啊,聚焦清晰才能看清楚。或者你的样品太厚了,无法看清。
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
那个像素低,成像质量不高,如果要存储,需要用一个转换器。
tygk98
原文由 shxie 发表:
原文由 tygk98 发表:
我们的设备只有TV Control,不知是否已经包含了转换器?能否直接存储到电脑上?还是必须通过DM软件,通过CCD才能存储?
tygk98
原文由 shxie 发表:
原文由 tygk98 发表:
我在那个圆形的光学屏幕上已经聚好焦了,是否用TV看时,还要重新聚焦?
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
不可以,转换器是另外买的。为什么没买CCD而买了TV?
