主题:水平要比垂直的检出限要低,但是JY的却说他垂直的检出限相同或优于别家的检出限,谁能给好好说一下
浏览0 回复12 电梯直达
renzhihai
这是为什么?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
tzl75
没有详细的资料谁也不清楚,要是真低的话肯定就是用高性能的光栅和检测器了,不过他要是开发出来,我估计别的早开发出来了吧,
zhangwuji
JY的说他垂直的检出限相同或优于别家的检出限,这是可能的.但如果在JY的仪器上水平的检出限应更好.这是主机的差别,而且单道扫描在检出限上有优势.
creek
昨天我看PE的说明和JY的说明,真给搞糊涂了,我还以为是各自吹自己的仪器呢,PE写众所周知,轴向的检出限低(水平),JY写侧向的very good detection limits(垂直),本来想把这一页传上来的,系统提示太大了。
zzy12245
可以这样讲:PE的讲法是对的,因为这是化学基本常识,至于JY说他的检出限很好,那最好让他拿出英文的证明资料,能做到多少,要告诉他以后这一些都要写到合同中作为验收指标,看他写不写,我就是用这一招,结果后来JY等无法达到检出限的连投标都不敢来啦
4077
renzhihai
creek
creek
tzl75
是很累的,不过我觉得自己的东西怎么好都要拿出实际数据来证明,现在这些仪器厂家都很回吹的,
zhangwuji
数据有时也不能说明问题,数据受人的影响很大,必须同一个人或相同水平的人公正的做实验才有说服力!
