原文由 wylcj 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 wylcj 发表:原文由 gzzdgx 发表:
楼主用的是哪一家的工作站软件?
安捷伦6890N附带的工作站,谢谢。工作站不同有影响吗?
附带的是什么工作站?好象有好几种哟!
版本号为:A.09.03 请问是否工作站存在问题?谢谢!
原文由 chengjingbao 发表:这种情况主要是峰面积和斜率问题,如果不是,那就是你的工作站本身的bug,很多工作站都会出现这样或者那样的小问题,这基本都是工作站问题,有要求的话可以手动积分,解决此问题。原文由 wylcj 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 wylcj 发表:原文由 gzzdgx 发表:
检查一下工作站软件中的参数设置情况。主要是最小峰宽、最小峰面积、什么斜率、漂移等几个指标。
你好,设置上应该没什么问题,只是为何只有一个峰有积分呢?它旁边的以及还有一个比它峰还高的为何都没有积分呢?还是搞不明白。。欢迎再次解答,谢谢!
只能是设置问题!应该有峰保留时间、最小峰面积、峰宽等设定。检查下。
再请问一下,正常情况下,峰保留时间、最小峰面积、峰宽及斜率设置数为多少?谢谢!
这那有准!这是根据你定性物质、检测限、峰形来定的。不是绝对统一的。
