主题:【求助】拖尾因子为2.7!
浏览0 回复13 电梯直达
zhizhitang
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
测定甲磺酸氛妥拉明咀嚼片含量
流动相:三乙胺-磷酸缓冲液(在1000ml水中加入2ml三乙胺,用磷酸调节pH为3.0)-乙腈(70:30)
柱子:Hypersil BDS C18 5μm
结果拖尾因子:2.7用磷酸调pH为1.5、2.0还是拖,问了一下,说甲磺酸氛妥拉明为酸性物质,应该用冰醋酸,调一下,同样拖。
请问大家,谁测过这个品种?拖尾与pH值有关吗?与缓冲液缓冲能力有关吗?怎样会拖尾?与溶剂的洗脱能力有关吗?比如乙腈换成甲醇。
推荐答案:子非鱼回复于2008/06/07
稍微加大缓冲液的比例试试
补充答案:
vicou_chen回复于2008/06/08
不知您的样品是用什么溶剂溶解后进样的,试试用流动相溶解后进样看看
jhlyhome
jhlyhome
我也遇到过拖尾的情况,也曾用酸和缓冲盐调整流动相,但均没有显著改变,请大家指教.
风烟
wuaixuexi
拖尾严重,可以考虑是不是溶质会和固定相发生某些吸附作用,如果这样,建议换根柱子试试!
阿du
子非鱼
制备液相
楼主兄台,你的柱子型号似乎不对哦,你用那么酸的流动相,你还是买一只耐酸的柱子吧.你流动相走一会,C18不知道要脱落多少呢.
sino_001
拖尾因子这么大,PH 你己试过,建议你更换一去C18  ODS的柱试一下,可能会有好的效果. BDS不是更适合碱性合化物吗.
vicou_chen
sharkwein
原文由 zhizhitang 发表:
测定甲磺酸氛妥拉明咀嚼片含量
改变酸度没有改善拖尾说明酸度的影响不是主要的,应该考虑是不是柱子本身有问题
