主题:【求助】求助:相对标准差,如何计算??
浏览0 回复8 电梯直达
lwjxzj
液相里面 相对标准差和平均校正因子 如何计算啊?如何做?请详细说下  谢谢
有水有渝
用的是什么软件,一般报告属性里有这些选项,选择后会直接输出结果。
Last edit by xky0230699
快乐
楼主说的是仪器如何设置,还是指原始记录的填写时如何计算?
yewentao1983011
hk067310142
可以将标准品的峰面积直接输如入到EXCEL中,那里有标准偏差的公式
kenllist
EXCEL中有公式计算,先算标准偏差的公式,在除以平均值就可以了
kelly919
lanbing08
柏坡
RSD倒是经常用,平均校正因子用的不多啊,工作站软件一般都能计算。
相对标准偏差(RSD)的计算
方法一:打开Windows自带的“计算器”,选择“科学型”:
1. 点击左侧的“Sta”;
2. 输入待参加计算的数值,每输一个数,点击一次左侧的“Dat”;
3. 输入完成后,点击左侧的“s”(标准偏差),结果显示在显示框内;
4. 用得到的结果除以算术平均值“AVE”, 即相对标准偏差(变异系数)。
方法二:Excel 法
先输入待统计的数值,然后运用“STDEV”函数,
=STDEV(number1,[number2],...)
然后再除以除以算术平均值,即相对标准偏差。
附:标准偏差公式:
 标准偏差公式:S = Sqr(∑(xn-x拨)^2 /(n-1))
  公式中∑代表总和,x拨代表x的算术平均值,^2代表二次方,Sqr代表平方根。
  例:有一组数字分别是200、50、100、200,求它们的标准偏差。
  x拨 = (200+50+100+200)/4 = 550/4 = 137.5
  S^2 = [(200-137.5)^2+(50-137.5)^2+(100-137.5)^2+(200-137.5)^2]/(4-1) =[62.5^2+(-87.5)^2+(-37.5)^2+62.5^2]/3 =[3906.25+7656.25+1406.25+3906.25]/3 = 16875/3 = 5625
  标准偏差 S = Sqr(5625) = 75
