主题:【讨论】这个问题讨论清楚了一定也蛮有趣的:有关超光速。
浏览0 回复14 电梯直达
东方逸
昨天一直在看这个话题的相关资料,增长了见识不少。
有个帖子叫做“爱因斯坦是骗子”,里面内容是这样的:
爱因斯坦是骗子! 实验证明:超光速飞行时间并不能倒流~!
根据爱因斯坦的相对论,当物体以超光速前进时,时间就会倒流,能回到过去。
但是,俺实验过了,这个理论并不对,
昨天俺做了一个实验:
在自行车的尾部装一个手电筒,手电筒向后照射,
然后俺向前骑行,速度是10米/秒。
那么相对于向后照射的手电筒,俺的最终速度就是
自行车的速度10米/秒 + 手电筒的光速30万公里/秒 = 最终速度300000010米/秒,
从而达到超光速前进。
但是到了超光速后,俺发现俺并没有回到过去,时间也没有减慢。
什么超出平常的物理现象都没有发生!
虽然很多人跟贴说什么楼主需要补充初高中知识啊,什么的。但是这个问题还是蛮有趣的,要要解释清楚还比较困难。
现在我知道的,就是速度 时间 空间 质量之间很复杂的关系。
youjian000
唐伯猫点蚊香
活到九十 学到一百
实验本身就是有问题的。
即使没问题,楼主可以想一下,你超过了光速多少?这么小的比例即使发生了什么变化,你也是感觉不到的。
bytheway
- - 你参照物选光子 那对光子来讲果然是时间变长 试着追赶上一个光子,问问他吧
对地面你的速度还是10M/s 所以这个问题拜托不要再问地球人了|||
chy813
原文由 bytheway 发表:
wangjun6888
原文由 uhlan 发表:
但是,俺实验过了,这个理论并不对,
昨天俺做了一个实验:
然后俺向前骑行,速度是10米/秒。
从而达到超光速前进。
什么超出平常的物理现象都没有发生!
本身设计存在缺陷,但想法值得鼓励
zouhua1210
这个问题我们知道他说的是错的,但是要驳倒这种说法,还要费一番思量。
atlas
相对于向后发射的光线,你的速度大于光速,但相对于惯性参照系本身,你的速度还是10米/秒.
雾非雾
zhengguangqi
