原文由 hotdoglet 发表:原文由 pingguwu 发表:因此提醒你一下,做甲胺磷的时候一点要在编序列的时候,第一、和最后一针都要进标准,这样就可以确定当天仪器运行是否正常,同时也保证这一批进样可以保证安全。这个步骤是不是类似于质量控制和质量保证?
原文由 pingguwu 发表:我建议你拿这样品在GC/MS上进一针,看看有多少峰就知道,当然还有不出峰的物质,就留在柱子上了。
原文由 iamliutingting 发表:又用新柱子打了一针标样,峰型回来了,但是还是比原来的峰宽,原来0.035左右,现在0.06左右,总归比原来好,一定是前处理的问题,看来还要优化前处理,老柱子今天用安捷伦工程师推荐的一个进甲醇,程序升温的方法进行老化,看怎么样。
原文由 hotdoglet 发表:个人认为很有可能目标物被进样口部分吸附了。楼主试试饱和处理一下,看看效果如何?
原文由 lifen4607 发表:请问“饱和处理”怎么做呢?谢谢!!
原文由 helleagle 发表:我上次遇到和你一样的问题,换了衬管和隔垫都不行,用的是ny/t761的方法 最后原因是样品太脏了,柱子的接头都变色了,我们割了一截,就会好的,建议你要是常做甲胺磷最好接个保护柱比较好
