主题:【求助】温度对保留时间的影响
浏览0 回复17 电梯直达
求您帮忙
请问温度对保留时间是怎么影响的啊?温度越高时间怎么变化啊?
flyaway
大多数情况下,随着温度的升高,色谱峰的保留时间提前。
活到九十 学到一百
原文由 flyaway 发表:
同意!因此没有柱温箱的话,一定要控制好环境温度。
yansh866
温度升高,保留时间缩短。但是一般都采用室温。温度过高,对柱子有害哟
春天的楚楚
原文由 tayjsss123 发表:
温度高了基线还会上移,保留时间提前
山羊
温度的升高可以改善分离度,对保留时间的影响不大,但控制好温度可以提高重现性
立静致远
原文由 yansh866 发表:
说是这样说,但有经验的分析人员都喜欢将分析的温度设在用30-40摄氏度,因为该温度下分析比在常温下分析更稳定,减少更多的环境影响
xiaoluoluo2001
精灵鼠老弟
大多数情况下,随着温度的升高,色谱峰的保留时间提前。但不同物质对温度敏感不同,我曾遇到过这种情况,分析两种物质A和B, 30度时A保留时间是8分钟B是8.6分钟,到了50度A保留时间是7.5分钟,B是7分钟,B跑到A前面去了。
icecoffee
通常來說.提高溫度,保留時間會縮短.會增加或降低某些峰分離度(主要取決於待測物的結構)
一般柱溫控制在15~45度間.溫度太高會損壞色譜柱.
而且只有當柱差在10度或以上時,保留時間,分離度才會有顯注差別.
hrcren
原文由 精灵鼠老弟 发表:
同意,要具体问题,具体分析,很多东西都不能一概而论的
