主题:【讨论】手动进样快慢会影响定量嘛?
浏览0 回复6 电梯直达
夏天
请教大家:手动进样快慢会影响定量嘛?
注:定量环为20uL,进样量为60uL。
syyyl
miss_fairy
是注入定量环还是扳动扳手进入系统?
注入时与速度无关。因为是定量环,所以注入量是一定的。
扳扳手开始向系统进样时要尽量快。过慢的话,可能会造成类似于少量多次进样的情况,使同一样品分成2或多个峰,影响结果。所以扳动扳手时要快。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:解释比较合理,同时保证每次手法一致
〓猪哥哥〓
☜譕♥魚☞
haesslerzh
isee
