原文由 uhlan 发表:这个还得再去看看隔垫吹扫的工作原理图。如果可以吹扫掉外部带进来的颗粒,是不是意味着样品很脏(有浑浊的话)也对色谱柱和质谱没有影响?
原文由 gzzdgx 发表:隔垫吹扫的流量一般设置为每分钟1至3毫升。其作用主要有二个:1、消除进样时针尖上有可能带入的杂质; 2、消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。带隔垫吹扫(又称隔膜吹扫)功能的气相色谱仪,实际上将载气在汽化室内分为了三部分,一部分通过分流口流出,一部分进入毛细管色谱柱,另一部分通过吹扫出口流出。因而隔垫吹扫的流量不能太大(每分钟3毫升附近)。
原文由 cuiyanhu 发表:防止杂质颗粒。一般和你的柱子流量有关
原文由 hhy78 发表:原文由 chengjingbao 发表:我的理解是,夹层保护气,将注射进样污染引伸一下,可能的外层污染;流量不宜大,也不宜小,小了不起作用,大了,对准确取样有干扰。其它的还有前样对后样的污染等都属于外层污染类。个人观点。避免残留样品干扰和进样污染干扰而设计的吧,以前的仪器不知道有没有隔垫吹扫这一项?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 hhy78 发表:1、为什么要设置隔垫吹扫?2、其作用是什么?3、设置流量标准?问题很简单,想听听大家解答及看法?我的理解是,夹层保护气,将注射进样污染引伸一下,可能的外层污染;流量不宜大,也不宜小,小了不起作用,大了,对准确取样有干扰。其它的还有前样对后样的污染等都属于外层污染类。个人观点。
