主题:【求助】气相色谱出不了峰?!!!
浏览0 回复14 电梯直达
suki1124
各位大侠,小女子急求教:
气相色谱6890N,柱子DB-624  用来做某个保健品中的乙醇残留,原先是检测器温度150度,氢气30空气400氮气25,分流比35:1,载气速度1.4ml/min,原来是可以出峰的,后来一个检定人员来重装柱子后,峰出不来了,经过另一个人的倒腾后,以上的条件连火都点不着了,只有氢气50空气280才能点火,加上载气25又点火失败了,载气15能点火成功,但是还是没有峰出来,这可能是什么原因啊?另外如果我调整了氢气空气氮气的比例,是否会影响出峰?
本人小白一个,请各位帮帮我吧,跪谢!!!!
tangtang
是不是哪里漏了、堵了,进一针丙酮看看。
把柱子拿下看看柱子有无异常。
yzguo
yifan1117
suki1124
这个堵塞,漏气怎么看啊?额,一点没遇过这种状况,求教求教
阿宝
首先楼主描述的就有问题,分流比、柱流量和氮气流量 对不上啊
氮气做载气吗?1.4的柱流量,分流比35,总流量才25??
点不着火的话,如果燃气比例没问题的话,喷嘴 是不是堵了?
xiao-jin
还是把气路系统检查下,氢气开的大才能点火,并不是好事。
tsman
前几天 色谱室的小妹告诉我有一台最近很难点火 和楼主的情况类似 检查发现喷嘴赌了
2012/3/26 7:47:50 Last edit by hanchunfeng
xiao-jin
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
他的前提是把色谱柱重新装后才出现的情况。
senw
xiao-jin
原文由 suki1124(suki1124) 发表:
各位大侠,小女子急求教:
我感到你你对仪器不熟悉,与其自己也可能解决不了,还是建议你尽快与安捷伦售后服务联系,请专业工程师帮你解决。否则耽误的是你的事情。
