主题:【讨论】TCD检测器灵敏度和噪音
浏览0 回复9 电梯直达
xdqyxhg
PE500,TCD检测器,面积归一法定量。
方法的灵敏度120mv,基线噪音少正常,用了很长时间,前段时间,噪音突然增多,偶尔TCD的电流值还会降为零,一直找不到原因,后来把灵敏度降为80mv后,噪音恢复正常;请大家帮我分析下,TCD是不是出什么问题了?
谢谢!
xkangjian
热导噪声大
基线出现无规则摆动现象,若关闭桥流后仍不正常,则故障可能在电路或记录仪上,若关闭桥流后基线恢复正常,则故障是由热导池或气路引起,主要原因:
1) 载气纯度不够。
2) 检测器或气路沾污。
3) 热丝引出线接触不良。
4) 桥电流过大,使热丝呈灼热状态。
独钓寒江雪
不知你用的什么载气?桥流的设置要按照厂家给出的载气与检测器温度、桥流的曲线图来设
guozhijian
weihezj
xdqyxhg
原文由 hzhhqt 发表:
我用的是氦气,纯度99.999%,桥流的设置是正确的,问题的关键是原来一直是很正常的。
dahu55tyhj
xuyanjie
eduz
eduz
