主题:【求助】换新柱后,压力下降,急!
浏览0 回复13 电梯直达
zx13912167507
换个新柱子后
怎么进样口压力达不到设定值???
谢谢
happy水中月
原文由 zx13912167507 发表:
换个新柱子后
怎么进样口压力达不到设定值???
谢谢
测定需要的是载气的流速,压力在一定的情况下反应了流速的大小。
不同柱长和直径也影响进样口的压力。
如果系统有漏气的情况,压力也达不到设定的值
zx13912167507
原文由 lianlxh 发表:
换个新柱子后
怎么进样口压力达不到设定值???
谢谢
不同柱长和直径也影响进样口的压力。
换了个新的衬管
其他的都没有动
出错在哪呢?
谢谢
阿du
月版主已经说的很详细了:
检查你安装后各接口有没有漏气;
你的柱子的内径、柱长有没有变化,这些都有影响的。
KEN
色谱柱的内径和长度不一样时,在相同载气流速的情况下,压力肯定不一样。
另外就是系统有漏气时,压力也会不一样。
qq-qq-1314520
换了新的过后都会下降,(个人认为)可能是里面没被其他东西所污染的原因
agilent7890ghj
美食城
天使为什么哭
一般新柱子装下去后会比老柱子压力低的,用过一段时间后会跟老柱子一样的。
雾非雾
换了柱子,又换了衬管,进样口压力达不到设定值,十有八九是没拧紧哪儿漏气,也可能是隔垫没拧紧或该换了。
阿du
原文由 bjsmsc123 发表:
一般情况下换新柱子柱前压都会下降。
这个不一定吧,对于填充柱是这样.
毛细管柱应该没什么影响.
