主题:【求助】关于梯度洗脱的设置!
浏览0 回复15 电梯直达
kingwarlock
准备做一下NY/T 761的液相测氨基甲酸酯类农残的实验,第一次做梯度洗脱,不知道这样设置对不对?
实验条件:
我在岛津的LCSolution上面这样设置:
我这样做对吗?请有经验的大大指点一下!
PS:条件上面第2分钟和第8分钟以及第19分钟和第25分钟的条件都是一样的,我在设置的时候要重新设置吗?
阿du
不能省略,都要设的。
比如初始是85/15,在0-2分钟改变到75/25,保持到8分钟,在8-9分钟里由75/25改变到50/40(同时在其间流速变为0.8ml/min)。。。。
每一步都代表特定的运行程序。
kingwarlock
明白了!
谢谢这位大大,除了你说的这个之外,我的设置还有什么错误吗?
阿du
阿du
在两个梯度程序之间,还需要一段时间使系统回到初始状态并稳定,在操作时应注意。
你的梯度程序虽然在最终回到了初始值,但要完全通过整个系统(混合器、柱子、检测器)还是需要时间的,5-10分钟吧,到时候自己根据基线情况调整。
5438
kingwarlock
原文由 duliuhui 发表:
C流路怎么有0.3的流量?
C流路是柱后衍生剂,第三个泵
kingwarlock
原文由 duliuhui 发表:
请问,你的意思是不是我的系统停止时间再调长一点呢?30分钟改成35~40分钟这样吗?
fly-fish
原文由 kingwarlock 发表:
原文由 duliuhui 发表:
不清楚你说的系统停止时间是指什么。在一个梯度结束后,应用梯度起始的流动相比例平衡5--10分钟,以保证色谱柱中流动相比例达到梯度起始要求。平衡时间可以根据基线情况进行调整。另梯度中有机相:水相=80:20的设置应是为了冲洗样品中的一些极性弱的杂质,可能需要根据你样品的实际情况对比例及时间做一些调整。
阿du
原文由 kingwarlock 发表:
原文由 duliuhui 发表:
你是自动进样么?梯度结束后就进行下一次进样?
具体时间可以自己调整,根据实际情况,稍微长一点好一些,待系统重新稳定后再进行下一次分析。
sblgj
