主题:【讨论】做液相:长柱or短柱?
浏览0 回复16 电梯直达
求您帮忙
大家做液相时觉得用25的柱子好啊还是用15的柱子好啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
如果你的方法较老,应该说短的就可以了,因为现在柱子的水平较以前高多了
立静致远
这个很难下定义的,做方法开发的时候通常选择柱子短的
求您帮忙
原文由 christe 发表:
可是短柱子有个柱效低的问题啊
风之彩
xiaomity
〓猪哥哥〓
〓猪哥哥〓
SuDaToKo
看你自己的侧重点,如果想要高柱效(填料相同)当然25好,但如果你是要快速分析的又不太注重到柱效15也是可以的
ring
先用15的试试,如果能满足你的检测要求就用15的,如果不行就换25的
cctv2008
还是15的好,出峰快,节约时间。。。。柱效与25的差不多。。。
