1)耐磨性:由于不同的检测方法,欧洲标准和国家标准,无材料的耐磨性定义更复杂,使用,只有特定的材料,以达到国家标准水平EN685水平或选择。耐磨性EN685的顺序为:21 -22-23-31-32 - 41-33-42-34-43。国家标准是:通用-耐用(低到高的顺序排列)。
2)色牢度:色牢度的测定值与参考ISO 105 - B02,一般为6度,7度,色牢度高,更好地代表的价值,不容易变色。
3)滑:BGR181欧洲标准提供了灵活的防滑材料应九号〜R11的水平在较高的水平,更好的防滑性能。
4)残压低程度:代表在变形后的恢复能力抗压强度地板,欧洲标准EN433和参数的国家标准的定义,但由于仪器仪表的差异,最终值的定义也不同。值越小,在最后的压力越小,凹痕生产的材料。同类产品通常比叠片铁芯结构能更好地通过产品结构,以及硬残压低产品价值超过了泡沫产品背层度回覆层结构。
5)尺寸稳定性:EN434,GB/T4085-2005 and GB/T11982.1-2005的用于加热线圈长度变化率对材料的要求0.40英镑%,板材0.25英镑。
6)表面处理:全身可分为聚氨酯(聚氨酯),表面处理及非聚氨酯聚氨酯三种处理分歧,是聚氨酯的作用表面分子之间的封闭,提高防污性能毛孔。
7)防火:根据德国DIN4102,美标ASTM648和国家标准GB8624 - 1997规定,铺路材料,应当符合B1级。
8)有害物质限量应符合GB18586 - 2001“室内装饰装修材料,有害物质氯化聚氯乙烯地板”标准:聚乙烯单限制值≤5mg/kg,挥发性≤为10g /米的限制,能溶解的重金属≤20毫克/米9)修理特点:通过与修心的同质性产品,层压制品只是年久失修。
http://www.keyate.com/Blog/post/77.html
